BNG CİHAZININ NAT TÜRÜ "ORTA" SORUNU
CHATGPT Özetimi paylaşıyorum:
Durumunuzu Adım Adım Ele Alalım:
  1. Router’ın WAN IP Adresi (Statik IP):
  • Router’ınızın WAN IP adresi statik bir IP (dış IP), yani internete çıkan IP’nizdir. Bu IP genellikle servis sağlayıcınız (internet servis sağlayıcı) tarafından router’a atanır ve BNG cihazı ile bağlantı sağlar.
  1. Traceroute Sonuçları ve 2. Hop’taki 172.x.x.x Private IP:
  • Traceroute çıktısındaki 2. hop’ta 172.x.x.x gibi özel (private) bir IP görüyorsunuz. Bu, genellikle BNG cihazınızın IP adresine işaret eder. Bu cihaz, sizin internet bağlantınızı yöneten cihazdır ve genellikle yerel ağda (private IP) çalışır.
  • Özel IP adresleri (private IP’ler), genellikle ağdaki iç trafiği yönlendiren cihazlara aittir. Burada, BNG cihazı muhtemelen router’ınızın dış (WAN) bağlantısı ile iç ağınıza bağlantı sağlayan bir tür geçiş noktası gibi çalışıyor.
  1. Router’ın Routing Gateway Olarak BNG’yi Görmesi:
  • Router’ın routing gateway olarak 172.x.x.x IP’yi gösteriyor olması, router’ın dış dünyaya bağlanabilmesi için BNG cihazını bir geçiş noktası olarak kullanması anlamına gelir.
  • BNG cihazı, dış dünyaya (internet) bağlanmak için bir tür “border gateway” (sınır geçidi) olarak işlev görür. Yani, router’ınız yerel ağınızdaki trafiği BNG cihazına iletir ve BNG cihazı dış dünyaya (internet) yönlendirir. Bu, BNG cihazının NAT işlemini yapacağı anlamına gelir, ancak router’ınız da bir şekilde bu yönlendirmeyi başlatır.
Netleştirilen Durum:
  • Router’ınızın dış IP adresi statik bir IP ve router’ınız yerel ağınızdaki cihazlara IP atamaktan sorumludur. Bu cihazlardan internete çıkacak trafiği yönlendirir.
  • BNG cihazı, internet bağlantısının yönetildiği cihazdır ve dış IP’nizle bağlantı sağlar. Bu cihaz, muhtemelen NAT işlemini yapıyor ve ağınızın internete çıkışını yönetiyor.
Neden 2. hop’ta BNG cihazınız görünüyor?
  • Traceroute, ağdaki her hop’u (yönlendiriciyi) takip eder. 2. hop’ta gördüğünüz 172.x.x.x IP adresi, ağınızın dışına yönlendirilen trafiğin BNG cihazına gittiğini gösteriyor. BNG cihazı, genellikle dış (internet) ağında bulunan bir cihazdır ve özel IP adresi kullanır. Bu, bağlantının doğru bir şekilde internet servis sağlayıcınızın cihazına (BNG’ye) ulaştığını ve BNG’nin daha sonra dışa yönlendirmeyi yaptığı anlamına gelir.
Özetle:
  • Router’ınız NAT işlemini yapıyor ve yerel ağınızdaki cihazları internete çıkarıyor.
  • Ancak, BNG cihazı, internet servis sağlayıcı tarafında ağınızı internete bağlamak için gerekli NAT işlemini ve yönlendirmeyi yapar.
  • Traceroute’ta gördüğünüz 172.x.x.x IP, aslında BNG cihazının ağınızla dış dünya arasındaki geçiş noktasını temsil eder ve burada trafiğiniz yönlendirilir.
Bu şekilde, BNG cihazı NAT işlemini gerçekleştiriyor ve router’ınız bu bağlantıyı yerel ağınıza yönlendiriyor.
“NAT Type Moderate” sorununun sebebi, hem BNG cihazı (Broadband Network Gateway) hem de router (yönlendirici) ile ilgili olabilir. Ancak sorunun kaynağını daha iyi anlayabilmek için her iki cihazı da göz önünde bulundurmak gerekir. İşte olası sebepler:
1. BNG Cihazı (ISP tarafından sağlanan cihaz)
  • BNG cihazı, genellikle internet servis sağlayıcınız tarafından verilen cihazdır ve ağınızın dış dünyaya bağlantısını yönetir. Eğer BNG cihazınızda port yönlendirme (port forwarding) ya da DMZ (Demilitarized Zone) ayarları yapılmamışsa, NAT Type Moderate sorunu oluşabilir. Çünkü bazı oyunlar ve uygulamalar, belirli portlara doğrudan erişim gerektirir ve eğer bu portlar engellenirse NAT Type Moderate sorununa yol açabilir.
2. Router (Yönlendirici)
  • Eğer router’ınızda UPnP (Universal Plug and Play) ya da port forwarding gibi ayarlar düzgün bir şekilde yapılandırılmamışsa, NAT Type Moderate hatası yine meydana gelebilir. Bu durumda, modeminiz NAT işlemini gerçekleştiriyor olsa da, router’da gerekli port yönlendirmeleri yapılmadığı için ağınızda veri trafiği düzgün şekilde yönlendirilmez.
  • UPnP ayarlarının kapalı olması veya port yönlendirmelerin yapılmaması, oyunlar ve uygulamalar için bağlantı sorunlarına yol açabilir ve NAT türünü “Moderate” seviyesine çekebilir.
3. Modem ve Router İlişkisi
  • Eğer modeminizin içinde bir router da bulunuyorsa (örneğin, modem-router birleşik cihazlar), modeminizin ayarlarına da göz atmak gerekebilir. Çünkü modem üzerinde NAT ve port yönlendirme gibi ayarlar da yapılabilir.
4. Çift NAT Sorunu
  • Eğer hem modeminiz hem de router’ınız NAT işlemi yapıyorsa (çift NAT), bu da NAT Type Moderate sorununa yol açabilir. Bu durumda, modemden router’a kadar olan cihazların birbirine engel olmasından dolayı NAT tipiniz “Moderate” olabilir.
Çözüm Önerileri:
  • Port Yönlendirme Yapmak: Modem veya router üzerinden gerekli portları yönlendirmek, NAT Type sorununu çözebilir.
  • UPnP’yi Açmak: Eğer UPnP ayarı varsa, bu ayarı açarak oyunların ve uygulamaların portlarını otomatik olarak yönlendirmesine izin verebilirsiniz.
  • DMZ Modu Kullanmak: BNG cihazınızda veya router’ınızda DMZ (Demilitarized Zone) modunu kullanarak, cihazınıza dış bağlantıları açabilirsiniz.
  • Modem ve Router Arasında Çift NAT’ten Kaçınmak: Eğer çift NAT sorunu varsa, ya modem üzerinden NAT işlemi yapmayı devre dışı bırakabilir ya da router’ı modem üzerine köprü modunda (bridge mode) çalıştırabilirsiniz.
Kısacası, NAT Type Moderate sorununun kaynağı hem BNG cihazı hem de router ile ilgili olabilir. Bu yüzden her iki cihazın ayarlarını gözden geçirerek sorunun kaynağını belirleyip çözüm sağlayabilirsiniz.
Eğer router üzerinde tüm gerekli ayarları yapmanıza rağmen sorun devam ediyorsa ve BNG (Broadband Network Gateway) cihazında hala NAT Type Moderate sorunu yaşıyorsanız, BNG cihazındaki ayarların doğru yapılandırılması gerekebilir. Çünkü BNG cihazı, servis sağlayıcınızın ağ geçidi işlevini gördüğünden, cihazın ayarları NAT işlemlerine ve port yönlendirmelere müdahale edebilir.
BNG cihazı üzerinden NAT Type “Open” olabilmesi için aşağıdaki ayarlara göz atabilirsiniz:
1. Port Yönlendirmesi (Port Forwarding)
  • Port yönlendirme, NAT Type Open olabilmesi için kritik bir adımdır. Eğer router üzerinden port yönlendirme yaptıysanız, bu yönlendirmelerin BNG cihazı üzerinden de yapılması gerekebilir.
    • BNG cihazınızda, oyunlar ve diğer ağ uygulamaları için kullanılan portların doğru şekilde yönlendirilip yönlendirilmediğini kontrol edin. BNG cihazınızın ayarlarında, modem ve router’dan gelen port yönlendirme kurallarına göre uygun portların açık olması gerekir.
  • Portları doğru yönlendirmek için:
    • Oyunların veya uygulamaların kullandığı portları ISP sağlayıcınızın destek sayfasında veya oyunlarının teknik destek kısmında bulabilirsiniz.
    • BNG cihazının arayüzüne girerek, bu portları dış IP adresine yönlendirecek şekilde port yönlendirmelerini yapmanız gerekebilir.
2. UPnP (Universal Plug and Play)
  • UPnP’nin BNG cihazında etkin olup olmadığını kontrol edin. UPnP, özellikle oyunlar ve P2P (peer-to-peer) uygulamaları için önemlidir çünkü otomatik olarak gerekli portları açar.
  • Eğer BNG cihazınızda UPnP açılabilir bir seçenekse, bu özelliği etkinleştirdiğinizden emin olun. Ayrıca, BNG cihazınızda UPnP’nin çalışıp çalışmadığını doğrulamak için cihazın bağlantı geçmişini veya günlüklerini kontrol edebilirsiniz.
3. DMZ (Demilitarized Zone)
  • DMZ (Demilitarized Zone) özelliği de BNG cihazında açılabilir. Eğer BNG cihazınızda DMZ açılabiliyorsa, bu seçeneği kullanarak, router’ınızı DMZ’ye alabilir ve dışarıdan gelen tüm verilerin router’a yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz.
    • DMZ, cihazınızı güvenlik duvarı dışına çıkararak tüm portların açık olmasını sağlar, bu da NAT Type’ı Open yapabilir.
    • Ancak DMZ’nin, güvenlik risklerini artırabileceğini unutmamanız önemlidir. DMZ’yi yalnızca belirli durumlarda kullanın.
4. NAT Ayarları ve “Full Cone NAT”
  • Full Cone NAT özelliği, NAT Type Open için genellikle en iyi seçenektir. Eğer BNG cihazınızda NAT tipini değiştirebileceğiniz bir seçenek varsa, Full Cone NAT veya Open NAT modunu etkinleştirmeniz gerekebilir.
    • Full Cone NAT, dışarıdan gelen tüm bağlantı isteklerini, belirli bir iç IP’ye (örneğin, router’ınıza) yönlendirir. Bu, NAT Type Open için gereklidir.
5. Double NAT Sorununu Kontrol Etme
  • Eğer modeminiz ve BNG cihazınızda aynı anda NAT yapılıyorsa, Double NAT sorunu yaşayabilirsiniz. Bu durumda, BNG cihazınızda NAT işlevini devre dışı bırakabilir ve yalnızca router’ınızda NAT işlemi yapabilirsiniz.
  • Bridge Mode veya Pass-Through Mode gibi bir seçenek varsa, BNG cihazınızda bu modu etkinleştirerek modeminizin sadece bir “şeffaf geçiş” işlevi görmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda modem sadece internet bağlantısını sağlar ve NAT işlemi router’a bırakılır.
6. Farklı Cihaz veya Bağlantı Tipi Denemek
  • Eğer tüm ayarlara rağmen sorun devam ediyorsa, farklı bir cihaz veya farklı bağlantı tipi ile test yapmayı deneyebilirsiniz. Örneğin, Ethernet bağlantısı ile bağlanmak, Wi-Fi’den daha stabil bir NAT tipi sağlayabilir.
7. ISP ile İletişime Geçme
  • Son olarak, eğer yukarıdaki tüm adımların ardından NAT Type sorununu çözemezseniz, bu durumda ISP’nizle iletişime geçmeniz gerekebilir. ISP sağlayıcınız, NAT tipi üzerinde bazı kısıtlamalar koymuş olabilir veya cihazınızda özel yapılandırmalar yapılması gerekebilir.
Özetle:
BNG cihazınızda NAT Type Open olabilmesi için:
  1. Port yönlendirmeleri yapmanız,
  2. UPnP’yi etkinleştirmeniz,
  3. DMZ’yi açmanız,
  4. Full Cone NAT modunu etkinleştirmeniz,
  5. Double NAT sorunu varsa, bridge mode veya pass-through mode kullanmanız gerekebilir.
Bu adımları uygulayarak, NAT Type’ınızı “Open” yapabilirsiniz. Eğer sorun devam ederse, ISP’nizle iletişime geçmek de faydalı olabilir.
BNG Cihazı Kaynaklı NAT Type Moderate Sorununu Çözmek İçin ISP’ye Söylemeniz Gerekenler:
  1. Port Yönlendirme ve NAT Ayarlarının Yapılması:
  • Port yönlendirme (port forwarding) işlemlerinin BNG cihazı üzerinden de yapılması gerektiğini belirtin. Özel portlar (örneğin, oyunların gerektirdiği portlar) dış dünyadan (internet) yerel ağınıza (LAN) doğru yönlendirilmelidir. Eğer BNG cihazınızda port yönlendirme yapılmamışsa, NAT Type “Moderate” kalacaktır.
  • ISP’nizden, BNG cihazı üzerindeki port yönlendirme ayarlarını gözden geçirmelerini ve doğru portların açılmasını talep edin.
  1. UPnP Desteği ve Etkinleştirilmesi:
  • Eğer BNG cihazında UPnP (Universal Plug and Play) desteği varsa, bu özelliğin etkinleştirilmesi gerektiğini belirtebilirsiniz. UPnP, otomatik olarak gerekli portları açar ve genellikle NAT Type’ı Open yapar.
  • ISP’nizden, BNG cihazında UPnP’nin aktif hale getirilmesini isteyebilirsiniz.
  1. Full Cone NAT Modunun Etkinleştirilmesi:
  • BNG cihazında Full Cone NAT veya Open NAT gibi bir NAT modu varsa, bu modun etkinleştirilmesini isteyin. Bu, tüm bağlantıları yönlendirerek NAT Type’ınızı “Open” yapabilir.
  • ISP’nizden Full Cone NAT özelliğini aktif hale getirmelerini talep edin.
  1. DMZ Modu ve NAT Problemleri:
  • Eğer DMZ (Demilitarized Zone) özelliği varsa, BNG cihazındaki DMZ’yi açmalarını isteyebilirsiniz. Bu, tüm dış bağlantıların router’a yönlendirilmesini sağlar ve NAT Type sorununu çözebilir.
  • DMZ’nin etkinleştirilmesini isteyin ve router’ınızı DMZ’ye alarak NAT Type’ın Open olmasını sağlamalarını talep edin.
  1. Çift NAT (Double NAT) Sorunu:
  • Eğer BNG cihazı ve router’ınızda her ikisinde de NAT yapılıyorsa, bu durum Double NAT (çift NAT) sorununa yol açar. BNG cihazındaki NAT işlemi devre dışı bırakılmalı ve sadece router üzerinden NAT yapılmalıdır.
  • ISP’nizden, BNG cihazını bridge mode veya pass-through mode olarak yapılandırmalarını isteyebilirsiniz. Bu şekilde, modeminiz sadece bir geçiş cihazı olur ve NAT işlemi router’a devredilir.
  1. Modem/Router’ın Köprü Modunda Çalıştırılması (Bridge Mode):
  • BNG cihazını köprü moduna (bridge mode) almak, cihazı NAT işlevini devre dışı bırakacak şekilde yapılandırır. Bu durumda, modem sadece internet bağlantısını sağlar ve NAT işlemi router’ınıza devredilir. ISP’nizden, modem/BNG cihazını köprü modunda çalıştırmalarını isteyebilirsiniz.
  1. Farklı NAT Politikalarının Değiştirilmesi:
  • Eğer BNG cihazı, özellikle CGNAT (Carrier Grade NAT) gibi bir sistem kullanıyorsa, dış IP adresi paylaşımı sınırlı olabilir. Bu durumda, ISP’nizden dış IP adresi talep edebilir veya CGNAT’in devre dışı bırakılmasını isteyebilirsiniz. Bu, NAT Type’ınızı “Open” yapabilir.
Özetle, ISP’nize İletmeniz Gereken Talepler:
  • BNG cihazındaki port yönlendirmelerinin doğru yapıldığından emin olmaları.
  • UPnP özelliğinin etkinleştirilmesi.
  • Full Cone NAT veya Open NAT modunun etkinleştirilmesi.
  • DMZ modunun açılması.
  • Çift NAT sorununu çözmek için BNG cihazının bridge mode veya pass-through mode olarak yapılandırılması.
  • CGNAT gibi sınırlamaların devre dışı bırakılması.
  • BNG cihazının Firewall ayarlarının doğru yapılandırılması.
Bu taleplerinizi net bir şekilde ileterek, BNG cihazındaki yapılandırmaların doğru yapılmasını sağlayabilir ve NAT Type Moderate sorununuzun çözülmesini talep edebilirsiniz.
Sorunlu NAT tipleri genellikle Moderate veya Strict olur. Bu, ISP tarafından kontrol edilen bir durumdur. Sizin doğrudan yapabileceğiz bir şey olmayabilir. Sizin NAT tipiniz Moderate gözükmektedir. Sorunlu bir NAT Tipine sahipsiniz. Bu sorunu çözmeleri için ISP’nize danışmanız gerekebilir.
Benim yorumum:
Bng Firewall > General Settings ayarlarına gidip (benim Interface’im) için Inbound,Output ve Forward ayarlarına izin vermeniz gerekmektedir.
Bng Firewall > NAT Rules bölümünden yeni bir NAT kuralı ekleyip gereken izinleri vermeniz gerekmektedir.
Bng Firewall > Port Forward bölümünden yeni bir kural ekleyip tüm TCP/UDP portlarına gereken izinleri vermeniz gerekmektedir.
Bng Firewall > Traffic Rules bölümünden yeni bir kural ekleyip gereken tüm izinleri vermeniz gerekmektedir.
BNG cihazını bridge mode’a almanız gerekmektedir. BNG cihazını bridge mode’a alırsanız NAT işlemi sadece router’ıma devredilir ve bu da NAT Type sorunumun çözülmesini sağlayabilir. Bu durumda, NAT Type Moderate yerine NAT Type Open elde edebilirim.
Routerımdan gerekli tüm konfügrasyonları yaptım ve hala NAT TYPE Moderate sorununu yaşıyorum. NAT TYPE Moderate Sorunuma sebep olan cihazın BNG cihazının olduğunu görüntülemekteyim. Hattıma PUBLIC IP Statik IP Tanımlayan BNG cihazının konfügrasyonlarının ISP tarafından eksik veya hatalı yapılması nedeniyle NAT TYPE Moderate sorununu yaşadığımı düşünüyorum. PUBLIC STATIK IP NAT Tipimim de “OPEN” yani “AÇIK” olabilmesi için BNG cihazınızın konfügrasyonlarının doğru şekilde yapılandırılmasını talep ederim. Bana verilen PUBLIC STATIK IP adresimin NAT Türünün “OPEN” yani “AÇIK” olmasını talep ederim. Ayrıca BNG cihazımın Bridge moduna alınmasını talep ederim. Gereğinin yapılmasını arz ederim. @TurkNetDestek
