Merhaba 3 gün önce internetim bağlandı ve kurulum için geldiler. 35mbpslik paket kullanıyorum ama aldığım hız 3mbps bile zor oluyor. Şimdi de dsl ışığı sabitlenmemeye başladı arıza kaydı oluşturdum ama problem bulunamadı diye yazdı. Ne yapmam gerekiyor?(Altyapım 75mbpsye kadar destekliyor modem zyxel VMG1312-T20B)
Modem arayüzünden hat değerlerinizi paylaşabilir misiniz?
Başka bir operatörden geçiş miydi? Spliter kullanıyor musunuz? Modem arayüzünden hat değerlerini paylaşır mısınız
Nasıl bakabilirim? Bulamadım arayüzde.
TürkTelekom’dan geçtik spliter kullanmıyoruz. Hat değerine bakmayı nereden yapmam lazım?
Modem arayüzünde xdsl istatistiği diye bir kısım olması lazım sanırım zyxel modemlerde
Burda olması lazım sanırım da yazıların alt kısmı boş mu?
Evet boş. DSL ışığı da yanmıyor artık.
DSL yanmadığı için boş görünüyor olabilir
DSL ışığı ile ilgili ne yapabilirim? Sabah en azından yanıyordu ışığı şimdi modemi kapatıp açınca ışığı da gitti.
Kurulum ekipleri kontrol yaptılarsa kablolarda problem yoktur diye düşünüyorum. TurkNet tarafında problem olabilir
Anladım teşekkür ederim.
destek kaydınız açık ise dsl ışığının da yanmadığını belirtin. Destek kaydınız yoksa dsl ışığı yanmıyor şeklinde kayıt oluşturun.
Kusura bakmayın yeni konu açmak istemediğimden buraya tekrar yazıyorum. DSL ışığım geldi hat değerlerini görebiliyorum. Hızım hala çok düşük yardımcı olabilirseniz sevinirim.
xDSLFwVersion: FwVer:5.10.6.0_B_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 3091 kbps
far-end fast channel bit rate: 3735 kbps
near-end FEC error fast: 1954774
near-end CRC error fast: 272
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 577
far-end CRC error fast: 36
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 9:44, 18 secs
DSL activetime :0 min, 15 secs
Downstream:
noise margin downstream: 8.4 dB
output power upstream: 7.2 dbm
attenuation downstream: 15.9 dB
Upstream:
noise margin upstream: 8.1 dB
output power downstream: 8.7 dbm
attenuation upstream: 1.2 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 06 89 aa a9 aa aa bb bb bb ba aa a9 87
tone 32- 63: 67 78 88 78 88 89 88 88 88 88 77 77 87 88 65 66
tone 64- 95: 66 56 66 65 65 66 55 55 54 55 55 45 54 55 55 65
tone 96-127: 66 56 06 66 66 66 65 55 55 54 44 55 65 55 55 44
tone 128-159: 44 44 43 33 23 33 22 22 21 21 11 11 02 00 23 32
tone 160-191: 32 03 22 32 22 22 32 22 22 22 23 23 32 33 33 22
tone 192-223: 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 12 11 10 10 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Modemi ankastreye direkt bağlayarak ölçüm yapabilir misiniz?
Ankastre nedir ve nasıl yapabilirim?
Genellikle bina girişlerinde olur eve gelen hattın bağlandığı yere modemi direkt bağlayarak alabileceğiniz hızı görebilirsiniz
