2.4b ghz de modem dibinden speedtest yapıyorum max 45 oluyor 5ghz de ise 75 mbps yi alabiliyorum bunun çözümü varmı
2.4 1x1 20mhz bağlanıyorsa 45mbps normal.
Modem teorik olarak 300mbps destekliyor fakat alıcı cihazın durumu nedir
1x1 20Mhz 72Mbps
1x1 40Mhz 144Mbps
2x2 20 Mhz 144 Mbps
2x2 40 Mhz 300 mbps
Bu verdiklerim teorik sınır. 2.4 sinyali her şeyden etkilendiği için maksimum verim artık pek alınamıyor.
Ayarlar yukaridaki gibi 3 tane anteni var 2 tanesi zaten 2.4ghz 1 tanesi 5ghz 20-40 mhz oto kullaniyor
Alıcı cihazınızın anten sayısı da önemli faktör.
Kendimden örnek vereyim evimde fiber 100 internet var evimizde gm marka 1x1 anteni olan cihaz 2 4 ten maksimum alabildiği 40 45mbps çünkü sınırı o eğer 2x2 alıcılı bir cihaz olsaydı 60 70leri görebilirdi
Bende 2 anten var ama alamiyorum saçma değilmi ozman modemin üzerine yazmiycaklar 300 mbps ye kadsr destekliyor diye
Hocam anlatamadım sanırım. 300mbps modeminizin teorik olarak local ağ içi desteklediği hızdır. Bu hız bağlandığı cihaza,ortama,sinyal kirliliğine bağlıdır. İsterse 1000mbps internet kullanın 2.4 ten maksimum anlamda alabileceğiniz hız en iyi ihtimalle 100 mbps civarıdır
Keenetic makalesinden alıntı
Önemli not! 2.4 GHz bant kullanılıyorsa, Wi-Fi Alliance için cihazların 20 MHz kanalı otomatik olarak tercih etmesi gerekir. Çoğu akıllı telefon ve tablette 1x1 Wi-Fi adaptör bulunduğundan bağlantı hızı 72 Mbps’ye kadar çıkar ancak gerçek İnternet erişim hızı 40 Mbps’den fazla olmayacaktır.
Leptop 1x1 40Mhz ile bağlanırsa 144 alır
2 anten 2x2 20 bağlanıyor olabilir, güzel bilgilendirme teşekkürler.
Leptoplar pek 20Mhz tercih etmiyorlar o yüzden 1x1 diye düşündüm
galiba mertcan… modemde hz 20 yapınca hızı 72ye sabitliyordu gibime geliyor… akşam bi bakarım yine
O zaman 1x1 dediğim gibi
bu sorun nasıl çözülcek acaba
Çözüm 5 Ghz. 2.4 artık yeterli değil
saçma değilmi benim arkadaşım zyxel modem var ama 100 mbps alabilirken ben sabit 45 alabiliyorum max çok eski modemler bile daha iyi veriyor hızı
başka modemlerde sorun yaşamıyorum sadece bu modemde oluyor
