Aniden internet hızının düşmesi
Merhaba arkadaşlar 18.20 civarı internetim sorunsuz 46 47 megabit geliyordu online oyuna gireyim dedim sunucu hatası verip durunca bir test yapayım dedim 15 dk içinde ne olmuş olabilirde bu değerleri alıyorum bu işin iyice tadı kaçmaya başladı
modem arayüzünden hat değerlerinizi atarsanız yardımcı olmaya çalışırız, büyük ihtimalle CRC hataları arttı ve indirme hızınız düştü ama detaylı bilgi için hat değerlerinizi atmanız gerekmektedir.
yeniden başlattım başlatmama rağmen devam ediyor başlatmadan önce 3700 küsür crc hatası snr margin 13.9 db idi
hat değerlerinizi atmanız gerekmektedir hocam, kurduğunuz cümlelere göre kimse bir yorumda bulunamaz ki. değerlere bakınır sizlere öneriler verilir.
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 1
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :6 min, 53 secs
Downstream:
noise margin downstream: 13.1 dB
output power upstream: 8.9 dbm
attenuation downstream: 12.2 dB
Upstream:
noise margin upstream: 18.7 dB
output power downstream: 13.4 dbm
attenuation upstream: 22.1 dB
hat değerleriniz normal görünüyor. bu crc artma ve sadece indirme hızının düşmesi sanırım genel bir sorun. bende de aynı sorun mevcut çünkü, Türknetin bu sorunu bir an önce gidermesi gerekiyor.
bende de asus modem mevcut, hat değerlerimiz sizin ki kadar iyi değil ama bende de CRC hataları mevcut oluyor çok fazla.
@Moderatrix hocam sanırım sorun asusta değil :smiley:
Evet sorun Asusda değil. Sorun ya donanımsal olarak TT tarafında yada yazılımsal olarak TT tarafında.
Vallaha bir bilsem 3 5 günde bir illa bir yer patlak veriyor ya hız düşüyor ya ping fırlıyor modeme bakılırsa gelen hız aynı snr aynı ee sorun nerede ve kimde
oyun profiline geçiyorum daha da hızlı artıyor crc, profilden profile de fark ediyor. acaba türknet taraflı bir sorun olabilir mi?
Ben yapa da değilim maalesef bu hattın paraziti ile ilgili de olabilir hiç bir fikrim yok o konuda :frowning:
Şuan sorun kendi kendine düzeldi hiçbir şey yapmadığım halde :thinking:
aynı sorunu yaşıyorum şuan 85 mbt internet gözüküyor hat değerlerinde 9dB snr ama hız testi 3 mbt…
vallaha ne diyim ki geçmiş olsun inşallah çabuk düzelmesi dileğimle :frowning:
bugün gene aynı olay başıma geldi fakat modem ani bir şekilde 170 bin crc üretmiş internet kullanılamaz hale gelmişti hat değerlerinde . değişiklik yok iken modem neden crc üretmeye başladığını anlayamadım
dsl anlık kesilmiş ise sebebi bu olabilir.
online oyundaydım dsl anlık kesilse oyun atması gerekirdi.
Zayıflama da artmış olabilir. Emin olamadım maalesef.
ben de anlayamadım maalesef şuan 17 18 saattir 300 crc olmuş
