Saat 11:00 gibi düzeliyor ve akşam 4:30 da Hız 5mbps nin altına düşüyor Sabah 6 :00 ya kadar evde destek ekibi geldi sorun bulamadı ortak çalışma başlattılar ölçüm yaptılar portu değiştirip gittiler ama sorun aynen devam ediyor başka iss ye geçsem sorunum düzelirmi
Hiç bir şey demiyorlar portu değiştirmişler bir hafta böyle kullanın olmazsa tekrar kayıt açarsınız diyorlar
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
Downstream:
noise margin downstream: 17.6 dB
output power upstream: 6.9 dbm
attenuation downstream: 14.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 19.9 dB
output power downstream: 13.2 dbm
attenuation upstream: 27.3 dB
Bit table:
tone 32- 63: 07 78 99 99 aa aa bb bb bb bb bc bc cb cb cc bc
tone 64- 95: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc dc cd
tone 96-127: cc cc cd cc cc cd cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 128-159: cc cc cc cc cc cc cc cc cb cc cc cc cc cc cc cc
tone 160-191: cc cc cb cb cc bb cb bc bc cb cb bb bb bb bb bb
tone 192-223: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 224-255: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ab bb bb bb
Hat zayıflamanız var. Ek, dsl prizi, splitter kullanmayın veya yenileyin. Elektrikçi ile iç tesisat (ankastre/direk kablo) kontrolü yapınız. Kablo da sorun yok ise farklı 2 damar bağlayın Reglet’e veya yenileyin bağlantınızı. Kablo kaynaklı bir sorun ise Cat6 23awg Nexans, Reçber, Erse markalı Cat6 kablo öneririm.
Modem direk bağlı hatta , ek yerini yeni bağladılar . Modemde sorun yok 3 modem denedim aynı . 25 gündür böyle , hattın geçtiği yerde baya büyük ağaç kesmişler ondan şüpheleniyorum . Netflix te 220p zor izleniyor
Ek kullanmayın zayıflamanın kaynağı olabilir bugün bir arkadaş ek değiştirdi farklı bir kablo ile 10db düştü zayıflama. Tavsiyem ek’i kaldırın kablonuz uzunsa rj11 ile xdsl girişine takın modemin. Kablonuz yetmiyor ise lehimleme işlemi yaparak üstüne macaron kılıf ile kapatabilirsin veya direk gres yağlı yak konnektör kullanın. Bantlama en az etkili yöntem içlerinde.
Hocam ek yoktu rj11 vardı ucunda daha önce takmışlardı Telekom yetkilisi kesip ek yaptı ben de birşey demedim . Ek yerlerini lehim yaptıracağım pazartesi elektirikciye
