35 Mbps tarifesini kullanıyorum ve 1 aydır sabit internet hızı alıyordum… 3 Aralık tarihinde download hızım 2 Mbps civarında dolaşıyordu ve teknik bilgiler sayfasında 30.71 Mbps gösteriliyordu. Bugün ise hızım 25 Mbps civarlarında ve teknik bilgiler sayfasında 26.28 Mbps download gösteriliyor. Santral kısmında ise hiçbir şey yazmıyor. Yan blokta oturan arkadaşım daha yeni geçti ve kendisi sabit 75 Mbps alıyor ve ping değerleri normal. nPerf hız testinde ise Büyükçekmece’de oturmama rağmen beni Küçükçekmece olarak algılıyor. Bunun nedeni nedir?
Hat değerlerinizi atar mısınız lütfen
Yapa yada Vae demi olduğunuzu da belirtir misiniz
Nasıl yapacağım hakkında yönlendirir misiniz? Yapa ya da Vae hangisi olduğunu bilmiyorum.
Edit şimdi buldum. Fiziksel durum VAE açık yazıyor.
TurkNet TurkNet Online İşlem Merkezi e girip yan menüden teknik bilgiler kısmına girin ve oradan SS atın yardımcı olayım
Güncelleme: TurkNet ekipleri arıza kaydı açmamdan bir saat sonra geldiler ve internetimizi düzeltmeye çalıştılar sanırım ancak şu anki durum bu. Pek bir fark yok. Acaba zamanla hızım eskisine döner mi?
Siz VAE yani TT altyapısı üzerinden internet hizmeti alıyorsunuz. Sizden ricam modem arayüzünden hat değerlerinizi de atar mısınız ona göre yardımcı olayım size
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 25771
INP upstream: 14993
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 28475 kbps
far-end fast channel bit rate: 6140 kbps
near-end FEC error fast: 1256
near-end CRC error fast: 115
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :21 min, 59 secs
Downstream:
output power upstream: 7.6 dbm
attenuation downstream: 32.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 20.4 dB
output power downstream: 13.9 dbm
attenuation upstream: 14.5 dB
Bit table:
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 01 20 20 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 96-127: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 21 22
tone 128-159: 21 11 22 11 21 11 01 10 11 12 11 11 11 11 01 01
tone 160-191: 10 11 01 11 11 11 11 11 10 11 11 11 00 00 11 11
tone 192-223: 11 01 10 10 10 10 11 10 01 11 00 00 11 01 11 11
tone 224-255: 22 22 22 22 23 33 33 34 43 33 33 33 33 43 33 33
bu değerleri alıyorum. eğer yanlış değerleri verdiysem lütfen söyleyin
Güncelleme: Saat 19:52 sularında internetim tamamen kesildi. Teknik bilgilere baktım ve tekrardan hızım 26.12 Mbps’ye düşürülmüş.
Güncelleme: Arıza kaydımda “24 saattir kopukluk yaşanmadığını” söylüyorlar. Çok komik gerçekten, internetimin koptuğunu ve hat kontrol uygulamasında hattımın koptuğunu söyleyenler onlar oysa ki. Hızım hala vaat edilen değerden düşük. 35 Mbps yerine 26.12 Mbps. Rezalet.
Belirttidiğin sorun ve değerlerinize baktığımda satürasyon sorunu gibi görünüyor. Bu hafta sonu bu sorunu çözecekler. Pazartesi gününe sorun kalmaz diye düşünüyorum. Eğer TurkNet tarafında sorun çözüldükten sonra hala sorun devam ediyorsa iç tesisat sorunu olabilir çünkü değerlerinizde hat zayıflaması yüksek görünüyor. Bu satürasyon sorunu düzelince değerleriniz hala aynı ise iç tesisata baktırmanız gerekebilir. Ptesi tekrar paylaşım yapınız bir daha bakalım değerlere.
