Hocam benimde cat5e kablo geliyor ve yalıtımlı. Ek bulunmuyor. Saha dolabı 80 metre uzaklıkta. Bence bizim tarafımıza olan yönlendirmelerde bir sorun var. Ama önümüzdeki 2 gece boyunca bakım var düzelmesini bekliyoruz.
hız testi sonuçları bu şekilde çıkıyor evet Ama İDM veya bir program ile dosya yada video down ederken aradaki fark ciddi şekilde belli oluyor. hız testleri sonucunda neden böyle çıkıyor onubilmiyorum işte.
Anlık güncelleme: Bugün yaklaşık olarak 1,2 milyon crc hatası almış bulunmaktayım.
17 saat içinde crc bende sadece 300. Modem Zyxel
17 saatte 2,8 milyon ile rekor kırdım.
Merhaba, ben CRC ve FEc hataları için ilgili ekiplerimize kontrol etmeleri adına bilgi vermiştirm. Şu an incelemeler devam ediyor ancak DSL modemlerde görülen CRC ve FEC error hataları fiziksel seviyede alınan hatalardır. Lokal kablolarınızda bir sorun yaşanıyor olabilir mi?
Bakır altyapı ise herşey mümkün, bina içinde yoksa ankastrede veya dağıtım kutusunda olabilir bunlarda da yoksa saha dolabının topraklaması olabilir, bu da değilse santralde veya dağıtım kabininde ki gerilimin dalgalanması da olabilir. Ama benim tahminim bunların hiç birisi değil. Yazılımsal sıkıntı nedeniyle modem ile swicht veya Dslam arasında ki haberleşme hatası
Bende inanılmaz crc alıyordum ankastre kutusunu değiştirttim şuan günde 10 u geçmiyor.
Hocam benim anlamadığım önceden fec olarak hat düşüyordu düzeltiliyordu. Şuan ise direkt crc olarak düşüyor.
Hocam farklı lokasyondaki kişilerde de birden ortaya çıktığı için iç tesisat felan olmaz. Genel birşey olmalı. Mesela @abrahamlncln ile farklı lokasyonlardayız (Rize - İst). Ama bağlı olduğumuz daha dolabı tıpı, dslam felan aynı (tıp 7 - alt 7302).
Hani saha dolaplarında bir yazılım değişikliği mı oldu nedir bilmiyorum. Crcler halen devam ediyor…
Bizlik bı durum yok ki bende anlamıyorum, @efg dönüş bekliyordum kaç gündür konuya yazmıyordum da iyice can sıkmaya başladı crcler.
Prime time de hat değerleri 0.1 db bile düşmüyor ama crc ler deli gibi artıyor. + 2 gündür fec yok sadece crc.
1 172.17.1.59 (172.17.1.59) 4.265 ms 4.125 ms 3.794 ms
*2 * * *
3 26.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.26) 5.218 ms 5.929 ms 6.246 ms
4 29.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.29) 10.333 ms 10.184 ms 5.328 ms
5 118.22.146.159.static.turk.net (159.146.22.118) 8.193 ms 4.983 ms 4.987 ms
6 vie.valve.net (146.66.155.1) 40.768 ms 40.691 ms 41.819 ms
1 172.17.1.59 (172.17.1.59) 4.128 ms 4.114 ms 3.421 ms
*2 25.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.25) 6.395 ms 7.619 ms *
3 26.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.26) 4.098 ms 3.946 ms 4.061 ms
4 29.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.29) 5.342 ms 10.186 ms 10.798 ms
5 118.22.146.159.static.turk.net (159.146.22.118) 5.018 ms 5.342 ms 5.310 ms
6 vie.valve.net (146.66.155.1) 41.003 ms 40.708 ms 40.827 ms
1 172.17.1.59 (172.17.1.59) 3.823 ms 4.246 ms 3.978 ms
*2 25.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.25) 4.961 ms * *
3 26.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.26) 3.984 ms 4.092 ms 3.501 ms
4 29.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.29) 7.568 ms 9.075 ms 5.774 ms
5 118.22.146.159.static.turk.net (159.146.22.118) 4.558 ms 5.222 ms 5.070 ms
6 vie.valve.net (146.66.155.1) 41.498 ms 40.774 ms 41.075 ms
O benim 2. Hop da da var, ip si 31.223.118.25
Gündüzleri bu ip de paket kaybı varmı dikkat etmedim…
Merak ediyorum acaba benim de aylardır çektiğim ve şu konuda da bahsettiğim problem bu mu acaba?
Bende de kesilmeler dakik oluyor, saat 8’den sonra saat başlarında anormal CRC artışıyla net bildiğin pert oluyor. Ama sabah asla ve asla böyle bi durum olmuyor.
Ayar etti bu beni aylardır yav.
Sorun dslam cihazlarında. Yapılan bir değişiklik buna sorun oluyor. Bu gece brodcom chipsetli türk telekom modemini test edeceğim.
TT modemi olduğu için onda sorun olacağını sanmıyorum. Tr069 dan ona da güncelleme sağlamışlardır, uyumluluk için…
Valla kafamı çok yoruyor.
asus modem.kullananlar.var ise crc sorununu bi nevze cozebiliriz bi abimize.daha yaptim crc asiri bi sekilde. dustu 1 gun boyunca test edicez crc hatasini goricez istedigimiz.gibi olursa insallah asus crc sorununu azaltmis.olcaz allahin izniyle
Demek ki uyumamışlar
saati bekliyoruzz
